求助:IC丝印为101B,SOT23-6封装的具体是什么型号啊
请问IC上面丝印为101B,SOT23-6封装的具体是什么型号啊,有资料吗?谢谢
全部回复(12)
hqg1234
是不是在夏普机上看到过呀,还是台达的电源上看到过?
hzwlz
@hqg1234
诺基亚手机充电器里面,你知道是什么ic?
君莫攀
@hzwlz
光耦4n25,仅供参考。
hqg1234
@hzwlz
充电器里的,就好没见过!
hzwlz
@君莫攀
光耦4n25,仅供参考。
不是光耦,是电源管理IC来的
君莫攀
@hzwlz
不是光耦,是电源管理IC来的
六脚管理ic只见过tp-4057,和tp-4059,你百度一下看看电路一不一样
hzwlz
@君莫攀
查了下,两款都不是啦
sunway003
应该是外挂BJT的吧   去看看BCD的
HT2770开关电源控制IC是一款适用于小功率便携式设备适配器/充电器的控制芯片
主要特点是5%电压精度、5%电流精度、静态功耗50MW、能过4级能效、电话 13825238114 高生
EMC在6dB余量以上、外置可调线性补偿电路等等。输出电压可以通过外围电路可调,
输出电流也可调整。可靠性高,安全性好。采用小型SOT23-6封装,应用于手机,
无绳电话等小型用电设备适配器,也可应用于小功率LED照明。 相关参数性能:
1.主边控制方式,省去了光耦和TL431;
2.专利控制技术,外围应用电路简单,所需元器件个数少;
3.恒流精度:5%;恒压精度:5%;
4.完善的保护功能应对任何故障情况,可靠性高,安全性好;
5.高效率,符合能源之星2.0对能效的要求;
6.低待机功耗:<50mW@230VAC;
7.优异的EMI性能符合EN55022 Class B标准;
9.工作电流:≤1mA
    外挂BJT 解决小体积发热问题 做5V1A整体PCBA成本2.2以内..
      全程FAE协助设计。HT2770规格书   看看这个
hzwlz
@sunway003
应该是外挂BJT的吧 去看看BCD的HT2770开关电源控制IC是一款适用于小功率便携式设备适配器/充电器的控制芯片主要特点是5%电压精度、5%电流精度、静态功耗50MW、能过4级能效、电话13825238114高生EMC在6dB余量以上、外置可调线性补偿电路等等。输出电压可以通过外围电路可调,输出电流也可调整。可靠性高,安全性好。采用小型SOT23-6封装,应用于手机,无绳电话等小型用电设备适配器,也可应用于小功率LED照明。相关参数性能: 1.主边控制方式,省去了光耦和TL431; 2.专利控制技术,外围应用电路简单,所需元器件个数少; 3.恒流精度:5%;恒压精度:5%; 4.完善的保护功能应对任何故障情况,可靠性高,安全性好;5.高效率,符合能源之星2.0对能效的要求; 6.低待机功耗:<50mW@230VAC; 7.优异的EMI性能符合EN55022ClassB标准; 9.工作电流:≤1mA  外挂BJT解决小体积发热问题做5V1A整体PCBA成本2.2以内..   全程FAE协助设计。[图片]HT2770规格书  看看这个
查了BCD的,也不是他们的产品。这款电路是外挂BJT,光耦反馈的
hzwlz
@hzwlz
没人知道吗?自己顶一下
hzwlz
@hzwlz
没人知道吗?自己顶一下
再顶一下
Wxgshou
@hzwlz
再顶一下
有没有人知道诺基亚手机充电器里面的6脚是什么ic?
