TL494的基准电压只有1.89V、。。。
供电电 源是8V,现在测14脚的基准电压,只有1.89V。。。求助,不知道为什么。或者改怎么调试?
全部回复(10)
ymyangyong
增加VCC电压试试。
ta7698
@ymyangyong
增加VCC电压试试。
说的有道理,494的最低工作电压是7V,要可靠的工作VCC不能在最低电压,所以要增加VCC电压。
a406807749
@ta7698
我把东西全都重新焊了一遍,现在好使了,我估计是因为15脚的电压引起的。不过现在又出现问题了。我是准备用这个PWM去控制BOOST升压的。可是当MOS管的栅极接到10脚,也就是PWM输出的时候,PWM的最小电压明显被抬高,导致波形不正常。然后MOS管一直都会被导通,导致BOOST常处于短路状态。后来调试了下,把MOS管从电路上取下,只要源极一接地,PWM波形就会发生不正常的变化。不知道为什么?MOS管用的是IRF3205.求助
ymyangyong
#回复内容已被删除#
494直接驱动IRF3205的话,就更应该增加VCC电压了,建议增加到10v以上。
ymyangyong
@a406807749
494直接驱动3205的话,建议增加VCC电压到12v以上,供电电流也要足够。
a406807749
@ymyangyong
嗯,好的,谢谢,我先试试。等下还有个问题。刚刚发现的。
a406807749
@ymyangyong
试了12V。。。还是一样的结果。这个会是什么原因呢?。。刚才测试,2脚是我给定的电压,1脚是反馈回来的电压,照理说,如果我改变1脚上的电压PWM会改变,可是当我改变电压的时候,PWM的占空比还是不变,当把这个电压给到3脚的时候PWM会正常的变化,请问这是什么导致的。。
ymyangyong
@a406807749
1脚是内部误放的同相输入端,灵敏度很高,1脚输入略高于2脚给定电压的时候占空比应该会变小吧。
a406807749
@ymyangyong
没有。。。我测了各管脚连接都正常,而且直接测1脚上也确实有电压值。可是占空比就是不变。。
kousongfang
求大神指导啊。
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
简单的PWM式MPPT
百能电器
