用运放做了个恒流电路,每次调到恒流点,就会过压保护.
后来将R519改为1nF电容,问题得到解决。但带10000uF容性负载时,问题再次出现,现象一样,每次调到限流点,就保护了。不知什么原因,望各位前辈指教,谢谢!
和开环环路有关。必须满足环路稳定性要求。
一个有可能是你电流环并不稳定,
还有可能是你电流环和电压环在切换的时候有竞争关系。
为什么要用2级运放啊,你的第二级运放是什么作用了?
从原理上分析,你第二级运费-端电压会一直变化的,达到过流点后,会迅速关掉哦,应该就是你说的过压保护。
从运放6脚到三极管射极输出,是个正反馈,它要稳哪里的电流?
最终大环路应该是个负反馈呀?
三极管c级的电阻接431的k
