概述
DU8966是一款高功率因数LED恒流电源控制芯片,主要应用于LED恒流驱动电源系统。
第三代隔离恒流驱动技术(数模混合控制)相比与前两代,核心进步是:
线路上无须光耦、电压基准芯片及外围器件
无须内部设置副边D’比例,实时真实检测每个周期的Toffs和T
专利技术真实检测过零点
真实闭环检测Ip
特点:
采用了TURE²专利技术,系统恒流精度批量一致性在3%以内。
PWM/模拟调光 。DU8966专利技术实现真正的APF调光,在全范围调光PF都在0.9以上,目前市场没有可以实现同样功能的芯片。
THD指数的话会在15%左右,因为在每个地方都说我们的优点也没有意思。
方案1:过CE日光灯方案
PCB简图(L*H) 240mm*17mm
DU8966 用于LED 隔离日光灯驱动的芯片
基本电参数要求如下:
输入电压范围:85~265VAC/50Hz 典型效率:>89%(Vin=220V)
输出电压范围:20~40VDC 输出电流:480mA
标称输出功率:20W
电路原理图
有需要或者想了解的朋友可以联系我。
上海占空比一级代理 吴 R
