UC3842临界启动状态请教
请教下电源网的高手一个疑惑,为什么有时候电源一直在打嗝,有时候打嗝一段时间后就正常工作了,这个临界点的条件是什么?下图是UC3842的VCC线路,上传下测试波形和原理图,大家帮忙看看到底是什么原因,谢谢了!
全部回复(10)
@thblegend
谢谢您的关注!C23增大点是可以解决的,只是想不明白为什么会打嗝一段时间后就会好了,从波形看是Vp电压在逐渐升高,直到与Vcc电压的交点达到10V时电源才正常工作,想不明白的是Vp电压怎么会逐渐升高的。。。
3842的Vcc达到16.5v才开始工作,一旦工作Vcc就可以降低,直到10v时又停止工作了。
在工作之前的Vcc电流几乎为零,因此得以充电,一旦起振工作,需要电流约1mA,显然充电电阻不能满足,此时靠的就是Vcc上的电容放电来维持,一直到开关电源工作能输出反馈电压为止。
因此当Vcc电容太小或老化时,就不够维持供电,出现了打嗝现象,因此加大电容或更换新电容就能解决。
但是这个电容也不能太大了,因为在输出短路时,需要尽快地停止芯片工作并进入打嗝保护状态,从这一点来说Vcc电容有不能太大,否则会失去短路保护作用。
Vcc电容通常在47u-100u之间较为合适。
