数码炒锅专用电子温度计技术要求
该电子温度计是为“温度显示数码炒锅(煤气炉或电磁炉热源)”配套使用.电子温度计装在锅柄内,感温探头通过导线与锅体外、接近锅底,液晶显示屏安装在锅柄朝上一面处.
一、锅柄总长:180毫米.
锅炳宽度(最大处):30毫米
二、液晶显示屏尺寸:宽25毫米*高20毫米(参考数据,不是绝对的).
三、电路板位置设置在液晶显示屏下方.电路板允许尺寸:小于液晶显示屏尺寸.
四、感温头体积:小于直径2毫米.要求探头质量一定要可靠.寿命大于20000小时.
五、感温头引线长度约200毫米.要求其中至少有100毫米导线耐热三百度以上,其余部位使用普通塑料皮导线就可以.
六、对电子温度计要求:
1、炒菜最佳温度180度提示.(声音以及数字闪烁).
声音较悦耳,(防水密封后)距离10厘米处声音大于70分贝.
2、超过240度时候高温报警(声音和数字闪烁).
声音急促,较刺耳.(防水密封后)距离10厘米处声音大于75分贝
3、电子温度计芯片以及电路板要能承受55摄氏度温度(因锅的使用条件所要求).
4、工作寿命大于20000小时.
5、使用七号电池做电源.
6、测温允许正负2度误差.
7、电子温度计基准校正温度为100度.也就是说在100度时候一定要准确.因为水开的温度是100度.所以在水沸腾时候一定要显示100度.
8、测量温度范围:摄氏10度~300度.
9、电子温度计串联带有“常断型温度开关”一只,其在常温下是断开的,温度达到50度(45~60)时候要接通(相当于电子温度计是自动开、关机的).
温度开关位置设置在贴近锅体部位(贵司只要用导线引出即可,安装位置参考下面示意图).
10、电子温度计测量温度周期3秒?
11、电子温度计表面不设置任何按键.仅仅以上述温度开关控制开、关机.
七、锅柄为电木材料.锅柄内部嵌入电子温度计,电子温度计显示屏在锅柄上部.显示屏上有透明塑料盖,材料为PC或亚克力具体双方协商.
锅柄靠下部位设置有“底盖”,以换电池.
所说的电子温度计及透明塑料盖、底盖等全部都是防水的.要求防水年限大于四年.
八、锅柄外观由本公司提供.可以稍做修改,不一定完全一样,美观实用为准则.
九、委托内容:电子温度计设计、制造,包括塑料件部分全部.
十、数码炒锅相关参考图片,来函即发.
寻求电子温度计生产厂家
全部回复(5)
我公司拥有多名多年经验的单片机开发工程师,专门为客户开发设计各种单片机
应用程序和电路板,目前拥有多种家电、工控、仪表成熟方案,欢迎广大用户合
作.
主要用到(PIC,台湾松翰(SONIX)、义隆(EMC)、合泰(HT)、中颖
(NTK)等品牌单片机IC),开发过的大小家电类产品:电热水器、空调机控制板
、洗衣机控制板、汽车/摩托车防盗报警器、电磁炉、咖啡壶、带LCD温度显示的
遥控电扇、太阳能充电器、美容美发仪器(直发器、烫发器、卷发器等)等智能化
产品,全方位的技术支持,针对各类型的消费性电子产品软体,硬体电路规划和
设计,进一步为客户解决问题,降低成本
专业设计供应:
0.蒸汽清洁机(小巧玲珑的外壳,用于家庭、酒店厨房、汽车清洗行业等场合,
此产品用于高温杀菌清洗,不需任何清洁剂.
1空调控制板:有挂式机、柜式机的通用板改装板,还有格力,美的,华宝常见款
式的控制板,根据不同客户需求,进行独立开发、设计、生产,并提供完善的售
后技术服务
2.空调遥控器:200合一空调遥控器:兼容国内外大多品牌,能自动搜索.
3.汽车防盗报警器:单向,双向汽车报警器(距离在800m,遥控器带lcd平时电流
10us)
4.充电器:镍氢镍镉充电器,-v、0v算法检测过充,温度变化保护电池,带程序
的Ic价格便宜,充电器性能稳定可能.
5家用报警器:
1-16/100个无线防区;
2.主机与探测器采用自动对码;
3.每个防区单独布撤防;
4.并可任意定义为普通防区和紧急防区;
5.两组定时开关机时间;
6.三种报警声;
7.四级报警音量可选;
8.60条报警记录查询;
欢迎广大客户光临我司商谈,有现成的样品可参关操作,我们有信心与您一
起努力把贵产品做得更好,谢谢!!
深圳市铭科科技
联系人:陈泽坤
电话:13420999709 邮件:czk0701@163.com QQ:651570772
网站:http://www.cg160.com/userweb/company-75419.htm
作.
设计,进一步为客户解决问题,降低成本
专业设计供应:
后技术服务
10us)
的Ic价格便宜,充电器性能稳定可能.
5家用报警器:
1-16/100个无线防区;
2.主机与探测器采用自动对码;
3.每个防区单独布撤防;
4.并可任意定义为普通防区和紧急防区;
5.两组定时开关机时间;
6.三种报警声;
7.四级报警音量可选;
8.60条报警记录查询;
起努力把贵产品做得更好,谢谢!!
深圳市铭科科技
联系人:陈泽坤
@czk0701
我公司拥有多名多年经验的单片机开发工程师,专门为客户开发设计各种单片机应用程序和电路板,目前拥有多种家电、工控、仪表成熟方案,欢迎广大用户合作. 主要用到(PIC,台湾松翰(SONIX)、义隆(EMC)、合泰(HT)、中颖(NTK)等品牌单片机IC),开发过的大小家电类产品:电热水器、空调机控制板、洗衣机控制板、汽车/摩托车防盗报警器、电磁炉、咖啡壶、带LCD温度显示的遥控电扇、太阳能充电器、美容美发仪器(直发器、烫发器、卷发器等)等智能化产品,全方位的技术支持,针对各类型的消费性电子产品软体,硬体电路规划和设计,进一步为客户解决问题,降低成本 专业设计供应:0.蒸汽清洁机(小巧玲珑的外壳,用于家庭、酒店厨房、汽车清洗行业等场合,此产品用于高温杀菌清洗,不需任何清洁剂.1空调控制板:有挂式机、柜式机的通用板改装板,还有格力,美的,华宝常见款式的控制板,根据不同客户需求,进行独立开发、设计、生产,并提供完善的售后技术服务2.空调遥控器:200合一空调遥控器:兼容国内外大多品牌,能自动搜索.3.汽车防盗报警器:单向,双向汽车报警器(距离在800m,遥控器带lcd平时电流10us)4.充电器:镍氢镍镉充电器,-v、0v算法检测过充,温度变化保护电池,带程序的Ic价格便宜,充电器性能稳定可能. 5家用报警器:1-16/100个无线防区;2.主机与探测器采用自动对码; 3.每个防区单独布撤防;4.并可任意定义为普通防区和紧急防区; 5.两组定时开关机时间; 6.三种报警声;7.四级报警音量可选; 8.60条报警记录查询; 欢迎广大客户光临我司商谈,有现成的样品可参关操作,我们有信心与您一起努力把贵产品做得更好,谢谢!! 深圳市铭科科技 联系人:陈泽坤 电话:13420999709 邮件:czk0701@163.com QQ:651570772 网站:http://www.cg160.com/userweb/company-75419.htm
我们要的电子温度计能做吗?13920082217
精华推荐 换一换
