输出12V的恒压电源输出不稳定
输出12V的恒压电源输出不稳定
PWM调制芯片用的是模块STR G9656,用TL431和光耦实现,输出电压不稳定,是哪里的问题啊??
全部回复(8)
qinzutaim
没图没真相
ymyangyong
是啊,没图怎么分析?点击“浏览”,上传图片或附件;上传完毕,需点击“插入编辑器”。
xiaojiao
@ymyangyong
就是这个图
新建 Microsoft Word 文档
老梁头
@xiaojiao
就是这个图[图片]新建MicrosoftWord文档
没找见STRG9656的datasheet,不过看你的图不全,不知道你变压器那怎么接的,估计是VCC没起来···
xiaojiao
@老梁头
不带载的时候输出电压跳动,带载的时候也能工作,这样的问题一般是哪里出错了呢?
lijuan@
@xiaojiao
应该是环路没调好,可以再输出并个2K的电阻试试
xiaojiao
@lijuan@
电容和电阻的精度对这个有没有影响,比如用5%的电阻和z档电容,对输出电压的稳定性有没有影响啊?
流失的明天
@xiaojiao
你这个应该是变压器的问题,VCC供电电压过低。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
