企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
大侠帮我分析分析
大侠帮我分析分析
碰到个奇怪的事情:我现在是离网发电,家里的电路分为两部分,一部分是单独搭线供电磁炉、微波炉、空调等大功率电器的,常接市电;另一部分线路就是在原来的空开前输入端,接在一双掷开关上,一头接市电,一头接太阳能逆变;我白天把开关切换在太阳能时,常接市电的电磁炉都会发出“吱”的一声,很奇怪,这电磁炉供电我是独立接在市电上的啊,怎么还会有影响?
全部回复(5)
斌520
此时电磁炉为开启状态还是关闭状态呢?
xzszrs
空开会轻微漏电,换机械闸刀。
fzboys
@斌520
此时电磁炉为开启状态还是关闭状态呢?
好像关闭状态下会有响声,明早再确认下.
fzboys
@xzszrs
空开会轻微漏电,换机械闸刀。
我用的双掷闸刀就是机械式的.问一下,如果用测电笔测逆变器输出的一端,测电笔会亮吗?我测了会微亮,是不是线路哪里有接地了?如果线路接地了,会不会出现我这种情况?
黑夜11
@fzboys
正常的吧,如果你觉得不亮可以用手摸着逆变出的一根线在用试电笔测试另一根
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
