用电压差的方法测LED灯的结温时,发现电压差只有1V不到,何解?
我用电压差的方法测量LED灯的结温,在已知温度系数(3.4mv/0c)的情况下,测50W(10串5并)的LED灯,灯装在50W的散热器上,开始测的瞬时电压为31.3V,等到一个多小时热平衡后,发现稳定电压为30.5V,电压只下降了0.8V,按道理应该降2到3V,现在只降0.8V,这是怎么回事?求解答,不然求不出结温。
全部回复(10)
a736015
800/3.4=235 好像不正常吧。
xuchao888
@a736015
800/3.4=235好像不正常吧。
这样算不准确的
lxgmvp
你这个2~3V怎么算出来的?
@lxgmvp
你这个2~3V怎么算出来的?
2到3V是测的,理论上应该是这么多,但是测出来只有0.8V,这就出现问题了。
@xuchao888
这样算不准确的
请高手指点,怎么算结温,最靠谱!电压差的方法貌似测出来不准确啊。
lxgmvp
@超人不会飞
这个也要看温度的吧,你的撒热体面积大,灯珠的温度上不去的话,VF应该降低不了多少,还有就是要看电源,恒流点有没有变化,有些差的电源点着恒流点会发生变化,灯珠VF相应的也发生变化了。
@lxgmvp
比如200W的恒流电源,200W的LED灯,装在200W的散热器上,测出来的就只有0.8V。我做了好多不同功率的实验,VF都差不多的,都是降0.8V左右。那要怎么测呢?难道不带那么大的散热器?有没有更好的方法去测VF?
lxgmvp
@超人不会飞
VF跟温度有关系,你最好把灯珠的温度测试下,看看温度和Vf的关系。
@lxgmvp
应该是800/34=23.5°(因为你是10串,3.4要乘以10才对),如果你的环境温度是30°,那你LED的温度就是53.5°了!
@海上电子
我也是这么算的,但是这么低的结温,是正常的么?平时点的时候,基板温度都有60多度。我觉得是不是我那个800mv出问题了?那个电压差也太小了一点吧!!
