概述
BP2832 是一款高精度的 LED 恒流控制芯片,应用 于非隔离的降压型 LED 电源系统,适合全范围的 交流电压输入或者 12V~600V 的直流电压输入。
BP2832 内部集成 600V 功率 MOSFET,只需要很少 的外围元件,即可实现优异的恒流特性。
BP2832 芯片内带有高精度的电流取样电路,同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感 电流临界模式,系统输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2832 采用专利的源极驱动技术,芯片工作电流只有 200uA,无需辅助绕组供电,简化设计,降低 系统成本。
BP2832 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护、 电流采样电阻短路保护和芯片过温保护。
BP2832 采用 SOP-8 封装。
典型应用
特点
临界模式工作,无需电感补偿
内置 600V 功率 MOSFET
源极驱动,无需辅助绕组供电
高达±3%的 LED 电流精度
高达 93%以上的系统效率
LED 短路保护
CS 采样电阻短路保护
芯片过温保护
应用
球泡灯
蜡烛灯
玉米灯
