现在满载效率较低89%左右,输入交流220V,未加PFC,我将OVUV功能去掉了,变压器也是按照额定220V设计的
电流的波形的相位是不是不太对呀,
在线等
频率太高了,能不能降低些。降到200Khz
测试的时候频率时在波动的,大概260到280左右,我设置的额定输入电压AC210V(300VDC),额定开关频率250k。你是说将额定频率改为200K吗?
我的波形怎么跟文档上的波形不一样呢
从下图看,电流过零点基本接近电压下降沿,我测的电流波形怎么感觉滞后了呢?
工作频率若小于谐振频率,是不是就逐渐退出ZVS,导致损耗变大呢?
输入没有PFC的情况下,谐振频率设置多少比较合适呢
220Vac输入的情况下吗?这个时候应该设计正常的工作频率。
蓝色波形为初级电压波形,黄色为次级输出绕组波形(整流之前,单边绕组两端),次级波形是不是应该跟初级波形一直呢,但为什么两个边沿是会出现振荡的杂波呢?无论带多大的负载都会出现这样的波形。
正常波形为什么要改善呢
