30MHz 辐射 超标 如何整改 100W 48V/2.1A 反激电源
各位大侠,小弟一款100W的反激电源 辐射测试30MHz 超标,如图
测试5pcs 有1PCS是有6db余量的,其他都是超一点或者没余量,请各位给个建议 ,谢谢啦
变压器参数如下
Q管D极 输出 整流管 加磁珠,输出有共模,Q管DS有221/1KV 瓷片电容,变压器初次级有尝试加屏蔽,但会影响到传到500K~2M的余量,电路参数如下
全部回复(35)
tonyleu
驱动电阻加大后后改善没有?
tonyleu
@tonyleu
驱动电阻加大后后改善没有?
你的驱动走线长不?环路面积大不?
@tonyleu
驱动电阻加大后后改善没有?
驱动由301R增加到392R会降1db左右,无法继续增加,管子温升达到125度
驱动走线如下,驱动走线目前来看是比较合适的,且暂时没有动PCB的计划
tonyleu
@blueshy001
驱动由301R增加到392R会降1db左右,无法继续增加,管子温升达到125度驱动走线如下,驱动走线目前来看是比较合适的,且暂时没有动PCB的计划[图片]
驱动太大,建议100R以内,还有就是驱动电阻要靠近MOS附近
tonyleu
@blueshy001
散热片拉地没有?
@tonyleu
散热片拉地没有?
散热片有接地,头大中。。。。有没有高手讲解下辐射的原理 越详细越好 给个指导方向,开关频率是40KHz,
tonyleu
@blueshy001
散热片有接地,头大中。。。。有没有高手讲解下辐射的原理越详细越好给个指导方向,开关频率是40KHz,
应该是开关管高频引起的,按常理加大驱动电阻会有改善的,你该下Y电容,还有跨接Y电容,试试
@tonyleu
目前用的152  在pin脚加磁珠30MHz 会更高,放大到222没变化
jecxze
@blueshy001
目前用的152 在pin脚加磁珠30MHz会更高,放大到222没变化
从高压在接一个Y电容
blueshy001
@jecxze
从高压在接一个Y电容
具体怎么个接法,谢谢
试了试 没什么变化,接高压和接地都是静点间接Y
jecxze
@blueshy001
具体怎么个接法,谢谢试了试没什么变化,接高压和接地都是静点间接Y
我的意思是接两Y电容,一路是地对地。一路是高压对地
lxgmvp
MOSFET,S加个磁珠应该就可以解决了
电源输入是2PIN的还是3PIN的?
blueshy001
@lxgmvp
IC比较特殊 不能再SPin加磁珠 影响Sense电流点
blueshy001
@最爱电源
电源输入是2PIN的还是3PIN的?
2in 输入  尝试LN接Y到大电容地 没变化
@blueshy001
2in输入 尝试LN接Y到大电容地没变化
布线看一下,上传的那个看不出问题,要全面一点
这个资料非常好。。。
有传导图吗???
初、次级之间的Y电容。。增加磁珠。。。
变压器为什么不采用三明治绕法???????
@dxsmail
甚至可以用双三明治绕法。。。。
blueshy001
@dxsmail
有传导图吗???初、次级之间的Y电容。。增加磁珠。。。
有尝试过 ,但加磁珠30M会更高 加与不加相差7db
@blueshy001
有尝试过,但加磁珠30M会更高加与不加相差7db
辅助绕组,也要加上磁珠。。。因为它也是辐射源。。。
你的电源是两芯输入。。。这个难度比三芯输入的困难很多。。。
Q2(MOS管)的磁珠,应加在D极。。。图上原理图,有错误。。。。
blueshy001
@dxsmail
磁珠是加在D极的,传导是有6db,图纸上传完毕无显示插入编辑器,固现在传不了图纸,现在是初次级加屏蔽 传导500K~2M 会变差 从6db降为2db,30M辐射依旧没改善,Y从152加大到222传导会保持6db~7db,但辐射30M会增加1~2db,三明治变压器绕制中。。。。  先谢谢大家了!
@blueshy001
磁珠是加在D极的,传导是有6db,图纸上传完毕无显示插入编辑器,固现在传不了图纸,现在是初次级加屏蔽传导500K~2M会变差从6db降为2db,30M辐射依旧没改善,Y从152加大到222传导会保持6db~7db,但辐射30M会增加1~2db,三明治变压器绕制中。。。。 先谢谢大家了!
建议一下。。。多组绕组输出时,要采用分别经过肖特基的方法。。
《精通开关电源》第270页。。。
@dxsmail
建议一下。。。多组绕组输出时,要采用分别经过肖特基的方法。。《精通开关电源》第270页。。。
有助于“熨平”这两半的不平等。。。
blueshy001
@dxsmail
有助于“熨平”这两半的不平等。。。
三明治也不行,效果和Y加磁珠一样 30MHz会更高,因为输出只有一组48V/2.1A 次级绕组增加到24Turns 30MHz 会下来,但是230V传导500K~3M会顶线只有1db余量
lxgmvp
输出共模再多加几圈,看看效果。
lianglpk
2013-07-15 17:23
@lxgmvp
输出共模再多加几圈,看看效果。
网上看到别人传的文档,可供参考!开关电源的EMI 处理经验对策小结
建议用慢管试一下,M7试下!
blueshy001
2013-07-16 14:55
@lianglpk
网上看到别人传的文档,可供参考![图片]开关电源的EMI处理经验对策小结 建议用慢管试一下,M7试下!
谢谢以上诸位很好的建议 虽然暂时没有进展 ,待问题解决好会整理下给同志们一个报告
