最近公司给了一个坏的UPS,说是用的山特C3K改装的,故障现象开机1号4号灯亮,长鸣,检查主板发现DC/DC升压功率管和AC/DC斩波的功率管烧了,DC/DC升压的输出二极管一个击穿,换好后开机正常,带400W加热器正常,带1800W电茶壶1号2号亮 过载保护。后来带两个400W加热器,开第二个的时候AC/DC斩波升压的功率管炸掉了。换了管子后,不插市电能开机,输出正常,就是风扇开机就一直转,带400W加热器也没问题。插市电开机就会故障报警,1# 5# 6# 7# 8# 灯亮,报警长鸣,输出为旁路输出。求高手指点下,该怎么修了。还有刚刚查了下输入直流36V的应该是C1K,所以带800W过载了,但也不该炸AC/DC的功率管啊,有保护的啊。
