各位老师好,我从网上找了个文档,是用297产生相序然后给IR2110,接着驱动IRFZ44N带动步进电机的电路。搭好后发现了几个问题,最明显的表现是IR2110一旦接上信号就会瞬间发热。电路图贴在下面:
这个是L297部分的电路,能产生相序,我只是比较懒不愿意用I/O口产生采用297...297信号没有问题,波形都对,选的半步(四相八拍)下面是mos和IR2110的驱动电路:
后来发现,右侧半桥那两个mos管的二三脚连接反了。搭的电路中解决这个问题后mos发热的问题解决了,可是后来发现IR2110一旦接受 297的信号立刻就升温,热的特别快特别烫手。现在做一下补充说明:
1.他的电阻选择的10K的太大了,我改成了51欧的,然而还是发热
2.C12那个位置那类电容我用的是普通的105电容,不知道是否有影响。
3.因为是自己搭的实验板子,所以连线很乱,很多都用普通的线连接的,不知道有什么影响。
请各位帮忙看看电路或是有什么可以提供的经验,IR2110发热的问题实在太严重了。谢谢各位!
