5线风扇电机怎么接线
5线风扇电机,通电没反应。是不是黑色线是公共端,对任何一根线都应该有阻值?
黑色线和黄色线分别电容两端,黑色线和红色线(或蓝色线或白色线)接交流电对不对?
还有一个5线电机,引线颜色分别是黑红蓝白绿,怎么区分出电容引线和公共线,剩下的就是3个档位引线了?
全部回复(5)
my.mai
用万用表量一下绕组之间的关系了。没接线图,确实是有点难度的。
单相电机有两个绕组--主绕组和副绕组,对于如图所示的风扇电机一般黑色线是主绕组头(与电容一端并接电源),黄色线是副绕组头(接电容另一端)。用万用表测主副绕组头电阻值最大,其它三个头是调速端(公共端)。无接线图时,先测出电阻值最大的两个头就是主副绕组头,再把找出的两个头分别对任意一个调速端测出相对阻值小的就是主绕组头(与电容一端并接电源),阻值较大的为副绕组头(接电容端)
jxyoung10
首先你得知道你的电机是几档的,  找到公共端       , 然后看阻值,   从大到小  , 一次转速减小。最小的是接电容
什么上的电机 接线通用黑的是电容电源  黄是电容    红快   蓝中  白慢
田仁斌
@北好心情
什么上的电机接线通用黑的是电容电源 黄是电容   红快  蓝中 白慢
找一台鸿运扇,背面一看就有
