不多说直接上图,3525接驱动变压器后,发热厉害,供电电源7815也很热,去掉变压器后,就不热了,变压器感量大概2.5mh,三组变比1:1:1,请高手指点迷津
在此感谢各位网友的热心回复,有好的建议,欢迎大家积极贴图哈,请大家热烈讨论!!!!!!!
请大家继续讨论此贴啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
你想做半桥吧,半桥的上桥臂端不能接地呀
你这变比好像我有点理解不了
在13脚与15V之间串联一个100欧姆的电阻,用示波器(隔离)接变压器两端观察波形,适当调节电阻值,保证变压器两端脉冲电压能够正常驱动mos管。
用脉冲变压器本意是用来隔离的,后面又接地,有必要这样驱动吗?
图有问题,不发热才怪。
频率太高了
想做推挽的
在13脚与+15V之间加限流电阻100欧
这样直接驱动变压器的话芯片驱动电流比较大,所以容易发热。最好的办法是两路驱动出来都加图腾然后再驱动隔离变压器。这样应该不会发热了。
