神一样的电解电容纹波电流
全部回复(24)
@tianjinpwr
我现在设计30A输出的电源,纹波电压要求不高,工作时Vp-p=2V都可以,所以输出电容Co容量不是问题,但是担心这么大的充放电电流走电容那么细的引线,会有问题。 如果表中的数据没有问题,越大尺寸的电容纹波电流越大,那么我就应该选高耐压的电容多个并联,反正容量要求容易满足。是不是这样呢? 另外,厂家数据表中的纹波电流的定义是什么,是峰值电流,还是考虑发热因素的平均电流? 借宝地请教各位老师。
规格书中标注的纹波电流是指流经电容器所允许的额定电流. 不管你输出电流是30A还是3A .测试流经电容的电流只要在电容器的额定电流值90%以内,那就可以使用.
