企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
直流开关电源,输入地与输出地短路,通起来会有什么后果??
最近做了个电源,发现如果把输入地和输出地短接起来的话,输出的纹波会小不少?
全部回复(5)
Constance
这个会带来安规问题的。
老梁头
@Constance
这个会带来安规问题的。
这个要是AC输入,估计输出的纹波100Hz干扰很客观···
zhenxiang
@老梁头
那就相当于是个非隔离电源了呗,输出共模干扰少了。但是摸到输出线有被电的可能了。莫非电死空姐的充电器就是你这样给干的。
yunnxi
这样就不是隔离电源了,零线可能窜入漏电流,由于输出零线电位低,传输路径短,更容易使漏电流导入。你可以想下会有什么后果。
qinzutaim
@zhenxiang
想象力真丰富
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
