BOOST电路的短路保护电路
BOOST电路的短路保护电路
BOOST电路的短路保护电路有什么好的设计思路和方法!
全部回复(9)
fjfhjmh
可以在功率管发射级电阻上加个三级管做过流保护
老梁头
@fjfhjmh
我想到一个方案,不知可行不可行。可以利用一个PNP的三极管控制下VCC,当有输出的时候分压控制一个类似431的IC,然后VCC给BOOST电路供电,当短路以后431不导通然后PNP管子关断VCC。不过得仔细优化电路,防止刚起机时VCC被关断,后级没有输出电压···
zhenxiang
@老梁头
关断VCC没有用处啊
米老鼠
@zhenxiang
关断VCC没有用处啊
关掉VCC,同样有大电流回路经过电感和续流二极管到短路(负载)返回负端,可以试试在主回路上加继电器来保护,当电流大于某个值的时候关掉继电器
zhanghuawei
@老梁头
关于BOOST的短路问题是很麻烦,因为很少去做这个保护!通常都是后级PWM哪一级做了保护呢
zhanghuawei
@zhenxiang
关断VCC没有用处啊
是关VCC效果不好!
老梁头
@zhanghuawei
我理解错了,可以试着用关断主路···
lgxixi
上保险吧。估计Lboost已经饱和了。
lgxixi
@老梁头
我理解错了,可以试着用关断主路···
同意版主!
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
