耐压测试标准
请教电源耐压测试和灯具耐压测试标准,具体如何操作?
全部回复(2)
luxing123
作为 LED 控制装置,应符合GB 19510.14-2009《灯的控制装置第 14 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》标准的要求。
LED路灯安装在室外,极易受雷击或浪涌电压而损坏,所以需要设计防雷单元。路灯的防雷分为两级,第一级是防护直击雷,利用金属灯杆接地进行处理。第二级是防护传导雷击和感应雷击,电网电压波动等,采用突波吸收器Varistor和气体放电管GDT作为主要组件设计防雷单元。
在电源前端设计突波吸收器压敏电阻CNR-14D561K和陶瓷气体放电管B5G3000L的可以同时满足:1、雷击浪涌测试;2AC1500V绝缘耐压测试。
LED路灯普遍存在的绝缘耐压问题是在灯具的带电部件与金属部件之间不能承受2U+1000(V)的基本绝缘的电压,常见在600V 左右发生击穿现象。造成绝缘耐压问题的根源是气体放电管的耐压参数选择不合理所致。
lcssimoun
电源的耐压测试,和灯具的耐压测试标准,在他们的标准里都有啊
电源的 61347-2-13   灯具的 60598-1
以II类为例子:
                 电源的是4U+2750V  60S
                 灯具的是4U+2000V   60S
国标GB和澳标AS/NZS 的话,灯具要求更高些: 4U+2750V   60S
