  • 论坛首页
  • BP2326(完全替代2822,补充2822无空载电压)强烈推荐!
方案样品DEMO板申请,请致电18666123855   QQ2355657202 尹先生  深圳弘雷电子有限公司
BP2326 是一款带有源功率因数校正的高精度降压型LED 恒流控制芯片,适用于85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压式LED 恒流电源。
BP2326
集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS 管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。BP2326 内部集成500V 功率MOSFET,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流特性.
BP2326 采用专利的浮地构架,对电感电流进行全周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优异的线电压调整率和负载调整率。
BP2326 具有多重保护功能以加强系统可靠性,包括LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保护状态都具有自动重启功能。另外,BP2326 具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。
特点
 有源功率因数校正,高PF 值,低THD
 内置500V 功率MOSFET
 高达95%的系统效率
 ±3% LED 输出电流精度
 优异的线电压调整率和负载调整率
 电感电流临界连续模式
 超低 (33uA) 启动电流
 超低 (300uA) 工作电流
 LED 短路/开路保护
 电流采样电阻开路保护
 逐周期电流限流
 芯片供电欠压保护
 自动重启功能
 过热调节功能
 采用SOP-8 封装
应用
 GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
 LED PAR30、PAR38 灯
 LED 日光灯
 其它LED 照明
全部回复(3)
sdycwlh
发份资料看下2692366767@qq.com
zevin
@sdycwlh
请发资料 752805173@qq.com
给点资料,还有功率大点的,5-7W,9-12W球泡(带PFC)!
zhuhuajun9640@163.com
