LangTuo GDT(气体放电管)并联在类似电源线、电信线、信号线和数据传输线等敏感设备的前端,进而保护它们免受因闪电和设备开关操作引起的瞬间突波电压的破坏。正常情况下,这些器件并不会影响信号的正常工作。然而,在电压浪涌情况下,GDT产品可转换到低阻抗状态, 使能量离开敏感的设备。
LangTuo电子气体放电管提供高水准的浪涌保护,具有多种电压,低电容和多种形状包括新型的表面贴装器件,适用于MDF(主配线架) 模组、高速数据电信(例如ADSL 、VDSL),以及电源线的浪涌保护等应用。当与具有过流自复式元件、固态晶闸管和MOV元件(金属氧化物可变电阻) 的综合电路保护方案中使用时,它们有助于设备厂家符合最严格的安全标准。
优点 |
有助于提供过电压故障保护,防止能量浪涌 |
极佳的脉冲击穿性能,适用于敏感的设备 |
适合高频应用 |
可靠性高 |
新型表贴器件适用于自动装配 |
