  • 论坛首页
  • 特殊的线性恒流驱动IC ---PT6913A规格书
简介
PT6913A是一款特殊的线性恒流驱动IC,适用于驱动高电压小电流LED负载。其应用方案外部元件极少,布局紧凑,能简单灵活地设计应用于各种LED产品。简单的线性驱动方式不仅可改善功率因数,提高效率,还可避免EMI干扰问题。
PT6913A采用线性恒流控制输出电流,内部集成功率MOS,输出电流可通过外部电阻设定为5mA~60mA。 PT6913A最大输入电压可达400V,采用高端驱动方式,提供LED开路、LED短路保护。在任何情况下,输入电源高出LED负载的多余电压都由PT6913A承受,LED负载不会面临过压威胁,这为整体方案提供了非常高的可靠性与稳定性。
为了防止IC过热损坏,PT6913A集成温度衰减功能,当IC内部结温上升到130℃时,PT6913A开始减小输出电流,当结温达到150℃时,输出电流将会减小至0。这可避免传统过温保护方式的闪烁问题。
特色
 5V~400V工作电压
 5~60mA可设定输出电流
 ±5%输出电流精度
 可多个IC并联使用,以满足较大电流输出
 高功率因数
 高效率
 极少的外围元件
 无需电解电容
 LED开路、短路保护
 温度衰减功能
- TJ>130℃,输出电流开始减小;
- TJ>150℃,输出电流减小至0
 SOT89-3封装
 TO252-3封装
联系电话:13026689341
应用范围
 GU10, MR16, E11, E17 LED灯泡
 紧凑型LED照明产品
 可控硅调光LED照明产品
全部回复(5)
fuyouyi
问题是可靠性怎么样
LED小尘
@fuyouyi
问题是可靠性怎么样
可靠性是没问题的,目前有很多厂家有拿样测试,没出现什么问题。
师虎
整流桥接线错误,这样接到AC220V会放炮的!
发帖前要仔细检查,不要犯常识性错误。
有IC资料和样品资料吗454171857请联系我
fjl210
最少要多少串,可以发方案资料发过来吗?crg5428@163.com 谢谢
