焊接/电磁感应
有谁知道这控变的输出电压
有谁知道这控变的输出电压
全部回复(8)
Constance
LV.11
48V?
aqhxhg
@Constance
48V?
有点像富驰华美德的机器
鲁焊
@aqhxhg
有点像富驰华美德的机器
这就是富驰的板子,最早广东出的氩弧焊也基本都是这个电路,氩弧焊主变空载应该是40V左右,辅助电压是80V左右。可控硅电路。
@鲁焊
能不能具体说下这控制变压器的具体参数,因为烧了得重新做输出有五颗线
鲁焊
@279821640
输出你按照主绕组40V,辅助绕组80V做就好了,不要说不会计算变压器圈数。
@鲁焊
我说的是图片上的那个控制变压器呀。
鲁焊
@279821640
我说的是图片上的那个控制变压器呀。
呵呵,我看错了,这个控变一个是双14V,给板子供电用的,还有一个是110V,也有的机型是220V,高频引弧板用的。
@鲁焊
谢谢了
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
沈夜
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
电源先生(PowerMan)
