企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
求助
求助
我用MP4021做了一款LED驱动电源,输入100-240VAC,输出36V 700MA,在低压110输入下PF值达到0.989,但在高压240V输入下PF只有0.86左右,客户要求大于0.9,减小CBB电容也不起作用,请教各位高手!谢谢!
全部回复(6)
rj44444
这种单级PFC的,就是这样,PF值和占空比相关,线电压越高,PF值越低,你可以采取的方法是,增加初次级匝比,这样PF就上去了,如果MOSFET耐压不够,那就使用更高耐压的MOSFET
@rj44444
初次级匝比已经是3了
rj44444
@10204136
初次级匝比已经是3了
提高到4,使用650V耐压的MOS
@rj44444
提高到4,使用650V耐压的MOS
你好!我把N改成4,PF上升了1一个百分点,还是不够,你能帮我看看我电路有没有问题吗?
@10204136
rj44444
@10204136
[图片]
电路图看不出问题,可以试试调comp端的电容大小
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
