PDF档可以转成WORD或者EXCEL吗 ?请教高手
全部回复(12)
@秋雨冬霜
一般可以啊!如文档有相关设置就不行了......
请按步就班
PDF菜单→编辑→复制文件到剪贴板→打开新的WORD文档→粘贴→OK
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1172735726.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1172735726.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@htmlbody
设置密码了也可以吗:
pdf格式的文件如何转换成Word文档(2种方法)
1、用ScanSoft PDF Converter Pro v3.0 特别版
http://down.chinageren.com/d/asp_php_cgi_jsp_net_soft_5595.html
为PDF转换提供了完整的解决方案,能合并,转换,直接编辑PDF文件
2、可以利用Office 2003中的Microsoft Office Document Imaging组件来实现PDF转WORD文档,
也就是说利用WORD来完成该任务.方法如下:
用Adobe Reader打开想转换的PDF文件,接下来选择“文件→打印”菜单,在打开的“打印”窗口中将“打印机”
栏中的名称设置为“Microsoft Office Document Image Writer”,确认后将该PDF文件输出为MDI格式的虚拟打印文件.
注:如果没有找到“Microsoft Office Document Image Writer”项,使用Office 2003安装光盘中的“添加/删除
组件”更新安装该组件,选中“Office 工具 Microsoft DRAW转换器”.
然后,运行“Microsoft Office Document Imaging”,并利用它来打开刚才保存的MDI文件,选择“工具→将文本
发送到Word”菜单,在弹出的窗口中选中“在输出时保持图片版式不变”,确认后系统会提示“必须在执行此操作前重
新运行OCR.这可能需要一些时间”,不管它,确认即可.
以上仅在word2003中可用,其他版本没有Microsoft Office Document Image Writer.
Microsoft Office 2003 with SP2 大企业版 http://down.htcnc.net/Software/Catalog33/276.html
@秋雨冬霜
请按步就班PDF菜单→编辑→复制文件到剪贴板→打开新的WORD文档→粘贴→OK[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1172735726.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好方法!!呵呵
