LNK510芯片:
概述: LNK510是一款专用于LED非隔离降压型控制器,系统工作在谷底开关模式,效率高,EMI低,PF可调节至0.9;输出电流自动适应变压器感量变化和输出电压的变化,从而真正实现了恒流驱动LED。
LNK510内部集成600V功率MOSFET,采用DIP-8封装,输出高达350mA的电流,外围只需要很少的器件就可以达到优异的恒流输出。
LNK510内部集成了丰富的保护功能,包括过压保护,短路保护,逐周期电流保护,温度保护和软启动等。
LNK510具有极低的启动电流和工作电流,可在全电压交流输入(85VAC~265VAC)或8到450V直流输入电压内高效驱动LED。
应用范围:LED驱动电源。
LNK511芯片
概述: LNK511是一款专用于LED非隔离降压型恒流驱动集成电路,系统工作在谷底开关模式,转换效率高,EMI低,PF可调节至0.9,输出电流自动适应电感的感量变化和输出电压的变化,从而真正实现了恒流驱动LED。
LNK511内部集成600V功率MOSFET,采用SOP8封装,输出高达的电流,外围只需要很少的器件就可以达到优异的恒流输出。
LNK511内部集成了丰富的保护功能,包括过压保护,短路保护,逐周期电流保护,温度保护和软启动等。
LNK511具有极低的启动电流和工作电流,可在全电压交流输入(85VAC~265VAC)范围内高效驱动LED。
应用范围:LED驱动电源。
LNK512芯片
概述:LNK512是一款专用于LED非隔离降压型恒流驱动集成电路,系统工作在谷底开关模式,转换效率高,EMI低,PF可调节至0.9,输出电流自动适应电感的感量变化和输出电压的变化,从而真正实现了恒流驱动LED。
LNK512内部集成600V功率MOSFET,采用DIP-8封装,输出高达的电流,外围只需要很少的器件就可以达到优异的恒流输出。
LNK512内部集成了丰富的保护功能,包括过压保护,短路保护,逐周期电流保护,温度保护和软启动等。
LNK512具有极低的启动电流和工作电流,可在全电压交流输入(85VAC~265VAC)范围内高效驱动LED。
应用范围:LED驱动电源。
LNK515芯片
概述: LNK515是一款专用于LED非隔离降压型控制器,系统工作在谷底开关模式,效率高,EMI低,PF可调节至0.9;输出电流自动适应变压器感量变化和输出电压的变化,从而真正实现了恒流驱动LED。
LNK515内部集成600V功率MOSFET,采用SOP-8封装,输出高达260mA的电流,外围只需要很少的器件就可以达到优异的恒流输出。
LNK515内部集成了丰富的保护功能,包括过压保护,短路保护,逐周期电流保护,温度保护和软启动等。
LNK515具有极低的启动电流和工作电流,可在全电压交流输入(85VAC~265VAC)或8到450V直流输入电压内高效驱动LED。
应用范围:LED驱动电源。
LNK5822芯片
概述: LNK5822是一块高精度的LED 恒流控制芯片,内部集成600V 功率MOSFET,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性。
LNK5822内带有高精度的电流取样电路,实现高精度的LED 恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感电流临界模式,系统输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
LNK5822采用专利的源极驱动技术,芯片工作电流只有200uA,无需辅助绕组供电,简化设计,降低系统成本。
LNK5822具有多重保护功能,包括LED 短路保护、电流采样电阻短路保护和芯片
过温保护。
LNK5822应用于非隔离的降压型LED 电源系统,适合全范围的交流电压输入或者12V~600V 直流电压输入。
主要应用于:球泡灯、蜡烛灯、玉米灯、景观灯等场合。
