LED照明驱动1-7W低成本方案:LNK303P,LNK305P,LNK308P,LNK312P
LNK303P-85Vac-265Vac:3W 180Vac-265Vac:5W
概述:
LNK303P是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3℅,并可使系统节省光耦和TL431等元件,降低成本。LNK303P芯片内部集成了高压功率开关、逐周期峰值电流限制、VDD过压保护、VDD欠压保护、VDD电压嵌位等完善的保护功能,以提高系统的可靠性。
LNK303P应用领域:
1.LED照明驱动
2.手机/无绳电话、数码相机、MP3等产品的充电器、配适器
3.小功率电源配适器
4.电脑、电视等产品的辅助电源或待机电源
LNK305P-85Vac-265Vac:5W 180Vac-265Vac:7W
概述:
LNK305P是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3℅,并可使系统节省光耦和TL431等元件,降低成本。LNK305P芯片内部集成了高压功率开关、逐周期峰值电流限制、VDD过压保护、VDD欠压保护、VDD电压嵌位等完善的保护功能,以提高系统的可靠性。
LNK305P应用领域:
1.LED照明驱动
3.小功率电源配适器
LNK308P-85Vac-265Vac:1-3W 180Vac-265Vac:3-5W
概述:
LNK308P是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。LNK308P芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,FB过压保护,输出开/短路保护和开机软启动等保护功能,以提高系统的可靠性。
LNK308P应用领域:LED照明驱动
LNK312P: 85Vac-265Vac:1-5W 180Vac-265Vac:5-7W
概述:
LNK312P是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431 以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。LNK312P芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,FB过压保护,输出开/短路保护和开机软启动等保护功能,以提高系统的可靠性。
LNK308P应用领域:LED照明驱
动
