关于EG8010的SPWM输出
最近做了一个关于EG8010的测试板,可是  EG8010的SPWMOUT管脚输出为50/60Hz的方波,没有SPWM输出,想问问各位大神,需要怎么调试呢?
全部回复(13)
一般的示波器看不到驱动输出波形,接通电路滤波之的后再看波形
tengk
@斌520
应该还是可以看到一个占空比变化的方波吧?
@tengk
方波你不是看到了?
tengk
@斌520
方波你不是看到了?
所以不对呀,看到的应该是占空比变化的方波,而现在是占空比不变的方波,所以有问题,需要大神们解决
@tengk
不是说了那个是调制波你示波器看不到
fm881
买一块就好了,二十多元一块,不用折腾了。
@fm881
买一块就好了,二十多元一块,不用折腾了。[图片]
27 28 29 30  其中单极性时  27  28为基波, 也就是50Hz或者60Hz  这个由你设定的, 29  30是SPWM波  ,如果是双极性  27  28  29  23都是SPWM波,
@斌520
不是说了那个是调制波你示波器看不到
我也遇到这个问题,接单极性模式时,4个脚输出都是50K的方波,接双极性输出,4个脚全部是23.4K方波。没看到调制的SPWM波形,高手既然知道看不到那个SPWM,能帮忙解释下吗?不然不敢接H桥.LED倒是一直常亮着!
电源心
@tengk
我试过可以测到方波  和调制波
@tengk
你好,这个问题解决了没有,也是遇到这个问题。
bg4ajt
@世纪逆变
27282930 其中单极性时 27 28为基波,也就是50Hz或者60Hz 这个由你设定的,29 30是SPWM波 ,如果是双极性 27 28 29 23都是SPWM波,
CBB没有并在管脚上,和我刚玩逆变时一模一样
zzcang
你的问题解决了没有?
gzsouth
@世纪逆变
你好,久闻大名我想请教你一个问题我以前设计的500W正弦波AC输出能稳压,可以用这个电路设计1000W时却不能稳压也就是说输入电压高时,输出也跟着高。前后级电路一模一样的就是查不出什么原因来啊!所以找你帮忙。
