前几天测试了一个SEPIC拓扑的耦合电感波形,输出负载是一串LED,可以自由调节LED个数和输出电流。然后发现一个很奇怪的现象:在输出大功率、大电流的时候,与开关MOSFET相连的电感L1,在开关导通的时候,电感电流上升斜率逐渐增大;而与二极管相连的电感L2,电流上升的斜率逐渐减小,以至于上升到一定程度,电流反而下降。如下给出了电流波形。
下图对应的输入输出配置:耦合电感10uH, Pout=22W, Vout=55V, Iout=0.4A, Vin=7.3V;
CH4为L1电流,CH3为L2电流。注意到电感电流上升和下降时,并非是直线的斜坡。
上图对应的输入输出配置:耦合电感10uH,Pout=23.7W,Vout=15.8V,Iout=1.5A,Vin=7.4V;
CH4为L1电流,CH3为L2电流。注意到电感L2电流上升过程中,上升到一定程度,电流不增反降。L1电流没有出现这种状况。
两个电感在充电与放电过程中,电压都保持恒定,这也是符合SEPIC拓扑的基本原理的。如下是测得的电感电压波形与电流波形对照图。
CH1、CH2分别为电感L1的电压、电流波形,CH4、CH3分别为电感L2的电压、电流波形。
所以,问题是:上述电流上升斜率的变化,以及L2电感电流不升反降的原因。希望能得到诸位大虾与前辈们的指导,谢谢!
