企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
一款超薄汽车HID不知用的是MCU还是DSP芯片
一款广州飞*公司代理销售的产品,测试工作电流为2.9A.一个24脚的芯片直接输出PWM驱动场效应管.采用平面变压器,工作频率160K.这个主芯片不知是用MCU还是DSP,无外接晶振,如果是MCU可能速度和精度不高.
全部回复(22)
hid2032
捧个场,用我们的UBA2032做全桥驱动好像.
hid2004
@hid2032
不是用UBA2032作全桥,是用14脚的IR芯片驱动全桥,图上24脚的主芯片直接作PWM输出,全机两片芯片.24脚主芯片不知是MCU还是DSP
hid2032
@hid2004
这个产品有点像太仓那边的产品.
谭振兴
如果用主控芯片+SANKEN SMA2410M,体积可以做得更小.
@hid2032
这个产品有点像太仓那边的产品.
这个应该就是电威的产品;全桥驱动估计用的是IR的2453,主控MCU不是DSP,而是Atmel的“AVR”MCU;这个“MCU”2005年的本人就准备研究应用在汽车HID上,但在当时是没有时间去研究至应用,甚是可惜;而今也是没有时间和实力去研究;毕竟研究出性能稳定的方案还是需要要一帮软件、硬件工程师相结合,更需要时间和金钱才能支撑方案研究结束.
胡编乱吹,望不要信之,呵呵
hid2004
这个应该就是电威的产品;全桥驱动估计用的是IR的2453,主控MCU不是DSP,而是Atmel的“AVR”MCU;这个“MCU”2005年的本人就准备研究应用在汽车HID上,但在当时是没有时间去研究至应用,甚是可惜;而今也是没有时间和实力去研究;毕竟研究出性能稳定的方案还是需要要一帮软件、硬件工程师相结合,更需要时间和金钱才能支撑方案研究结束.胡编乱吹,望不要信之,呵呵
这款产品性能还行,反激驱动不是用一般的3710而是4710,内阻更小,电流更大.整流二极管不是用一般的8A600V管,而是用15A管.
songhq100
:强效放电管、瞬态抑制二极管(TVS)、压敏电阻(VDR)、陶瓷气体放电管、玻璃放电管、半导体放电管、自恢复保险丝(PPTC)等系列过压过流保护器件.
二、我们所经营的产品:
1、强效放电管Spark Gap:通信、电源以及智能系统 保护系列.
2、瞬态抑制二极管TVS:P4KE 、 P6KE 、 1.5KE 、 SA 、3KP、 5KP、 SMAJ、 SMBJ 、 SMCJ 、 SMDJ、 P4SMA、 P6SMB、 1.5SMC、 5.0SMD、 15KP、 20KP、 30KP、 SAC、 LCE、 BEW04、 Thyristor 等系列.
3、压敏电阻Varistor:电压范围18-1800V,耐冲击电流可达70KA;
4、陶瓷气体放电管Gas Tube Arrestor:75-3000V,可达耐冲击电流20000A;
5、玻璃放电管SPARK GAP:突波吸收性好,反应速度快,放电电流大,绝缘阻值高等特点;
6、半导体放电管 Thyristor:精确导通,快速反应,双向对称,可靠性高;
7、自恢复保险丝PPTC/PTC:B(J)K600、B(J)K250、B(J)K90、B(J)K60、B(J)K30、B(J)K16、B(J)K06、B(J)K-LP、B(J)K-CW、B(J)K-LR、B(J)K-LV、B(J)K-SM、B(J)K-MSM、B(J)K-USM、B(J)K-LM、B(J)K-LMV、B(J)K-LC series等.
8、过电压保护器 TVS Array : SiDACT 、 SiDactor 、 Sibar 等.
9、新开发贴片压敏、EMI/ESD保护器件和供应各类二极管,桥堆等.
地球人
想不想看看电威更小的汽车HID,想看的要顶哦!
hid2032
@地球人
上次看过了,不过是外观.还真想看看里面的东东.
@hid2004
兄台发表的这两个观点并无太大的技术含量哦,呵呵;对于开关电源来讲,所选用的MOS器件,理想值当然是导通电阻越小越好啦,4710 的导通电阻也是很大的了,但选择器件是一个需要综合考虑的问题,世界半导体生产厂商很多已经生产出非常低导通电阻值的MOS功率器件,我所接触到的器件当中,耐压等同于3710~4710这个范围的器件导通电阻可以低至5~7个毫欧姆,基本都可以低于10毫欧姆以下,但选择MOS器件不简简单单地考虑低导通电阻,还要考虑应用的频率,需要考虑的是另外一个参数:Qg,成本也很重要,呵呵;
至于快恢复,8A也好15A也好,要由设计的频率来决定,但反向恢复时间当然越短越好,成本也很贵;频率越高,选择需要的二极管安培数越低,还有跟磁通量也有关系,呵呵,一口气胡说的这些观点,并不一定正确,望海涵.
hid2032
兄台发表的这两个观点并无太大的技术含量哦,呵呵;对于开关电源来讲,所选用的MOS器件,理想值当然是导通电阻越小越好啦,4710的导通电阻也是很大的了,但选择器件是一个需要综合考虑的问题,世界半导体生产厂商很多已经生产出非常低导通电阻值的MOS功率器件,我所接触到的器件当中,耐压等同于3710~4710这个范围的器件导通电阻可以低至5~7个毫欧姆,基本都可以低于10毫欧姆以下,但选择MOS器件不简简单单地考虑低导通电阻,还要考虑应用的频率,需要考虑的是另外一个参数:Qg,成本也很重要,呵呵;至于快恢复,8A也好15A也好,要由设计的频率来决定,但反向恢复时间当然越短越好,成本也很贵;频率越高,选择需要的二极管安培数越低,还有跟磁通量也有关系,呵呵,一口气胡说的这些观点,并不一定正确,望海涵.
试试INFINEON的COOLMOS.
carson
不知道这台超薄机的高压包是如何瘦身的,是采用TDK的吗?
hid2004
@hid2032
电威最新的HID全桥就是用2032.
地球人
@hid2004
电威最新的HID全桥就是用2032.
是吗?我怎么不知道?电威www.powerepe.com
hidking
低价供全套超薄方案,联系hidking@163.com
lightpro
@hidking
~英菲尼迪~
应该是AT90PWM2 单片机,24脚封装,
ekey
@~英菲尼迪~
应该是AT90PWM2单片机,24脚封装,
此帖已被删除
hid2032
@ekey
此帖已被删除
这颗MCU要十多RMB,是否用在35W上有些浪费;有机会可以研究一下NXP(PHILIPS)新的全桥驱动器UBA2036TS,工业级产品,目前欧洲一家比较大的工厂在用,现已开放中国市场.如需SAMPLE可联系本人.
您好,
我有这上面的磁芯呢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2936351241263622.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
http://szjslxm.cn.alibaba.com/athena/offerdetail/sale/szjslxm-1033434-229868967.html
rocky0755
专业供应HID灯应用之超快速整流管8A/600V 有TO-220AC TO-262 SMC三种封装,单价优势,长期供应,可提供样品,电话:0755-83679938 连先生
可用我们SMC封装的,绝对节省空间,而且单价及交货比IR等品牌更优势.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2075601242212298.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
您好,我有这上面的磁芯呢[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2936351241263622.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">http://szjslxm.cn.alibaba.com/athena/offerdetail/sale/szjslxm-1033434-229868967.html
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2936351247925264.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
正弦波工频逆变器
百能电器
