请教一个关于反激变化器反馈环路的问题
最近有个疑惑
对于CCM反激或者buck-boost结构,如果输出电压减小,反馈调节会使开关管占空比增大,书上说占空比增大的话,导通时间变长,关断时间变短,导致次级电流面积减小,输出电压会有一个先减小的过程。然后再逐渐调节,增大输出电压。
后面是怎么调节回来的呢?
还有,
输出电压应该等于次级电感电流斜率乘以次级电感量U=Ldi/dt,而对输出电容,输出电压等于次级电感电流波形所包围的面积除以电容值,U=C∫idt,是这样的吗?也就是说输出电压即与次级电感电流斜率有关,由于次级电感电流面积有关,不矛盾么?好绕啊,求大神帮我好好分析分析,反激拓扑负载变化到底是怎么调节的?
全部回复(1)
负载突增,开关管占空比增大,二极管占空比减小,输出电流面积就肯定是暂时减小的。输出电流面积减小会造成输出电压降低,电压降低了,就会导致电压环的动作,最终使得电压维持稳定。电压维持稳定肯定是要求电流面积增加的,如何增加?通常是抬高电流斜坡的谷值,而并非一定要进一步增大占空比。
