![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1172746014.gif)
如图,R4和C4的参数,是如何计算的呢?前面有CMG大侠做过相关的讲解,可是其他的都讲了,就是这R4,C4没有讲是如何计算的,苦于理论知识太差,恳请知道的兄弟能告知一二.
您好。。现在才来看这个贴子是不是有点太晚了。不知道您还能不能回答我的疑问?
就下面这段话取值有点不懂:R1的取值要保证TOP控制端取得所需要的电流,假设用PC817A,其CTR=0.8-1.6,取低限0.8,要求流过光二极管的最大电流=6/0.8=7.5mA,所以R1的值<=(15-2.5-1.2)/7.5=1.5K,光二极管能承受的最大电流在50mA左右,431为100mA,所以我们取流过R1的最大电流为50mA,R1>(15-2.5-1.3)/50=226欧姆
1 要求流过光二极管的最大电流=6/0.8=7.5mA 这里面的6 是代表那个电压?
2 所以R1的值<=(15-2.5-1.2)/7.5=1.5K 式中的15,2.5,1.2。分别代表什么电压?
能不能帮我再解解释一下?
