今天晚上刚想的一个思路,现在的欠压保护电路各类蛮多,但是零件都很多,比如用带AD的单片机来做,是挺方便,但是成本高,国内小工厂现在应该不大会采用这种方法,用运放加基准源,最简单的莫过于LM358加稳压管再加MOS了,如果要回滞量也只要再加个反馈电阻,以前常用这种方法,然后就做了一种利用稳压管反向导通的特性做过一次,优点是成本低,缺点同样很明显,差异性大,而且也不会一下子导通!
有没有可能用一对MOS管,前面用电阻取样,差不多达到导通电压的时候就能第二个MOS管提供导通电压?只是一个想法,下班在家没工具尝试,朋友帮分析分析!肯定不是一下导通,会有个过程,加第二个管就是把这个过程缩短!
