求助,这个电源怎么启动?
这个电源是从华为通讯设备上拆下来的。不知道怎么启动。请各位大师指导一下。
全部回复(7)
dulai1985
你上面上面型号,说一下,把标签上面的怕清楚发上来~~
l3555019
@dulai1985
我把图片补上了。请师长指导。
LSHNIU
@l3555019
我把图片补上了。请师长指导。
就是一般设备用的直流电源器!一般用在设备上作为直流供电用的。三个脚和一个开关那就是接市电100V到220V的电压,好像香港和日本的设备都是110V电源,输出端看你的图好像插座的,你再把多拍几张相片看看输出端在哪里。你这种电源器好像是2组输出的,一组直流12V,一组直流-53V的,具体还请各位大师看看!
LSHNIU
@LSHNIU
刚才淘宝上看到有这东西,交换机用的。
廖远方
12V才10A没有太大的使用价值呀
LSHNIU
@廖远方
12V才10A没有太大的使用价值呀
这些直流电源器就是这样的了,用来替代以前的工频变压器加整流硅加电容的散件的,都是设备上作为低压直流供电给电子设备部分用的,有的一台设备都有好几个电源器,有12V的,15V的5V的,有些还还带正负电压或者多组输出的。
shiyan400
连长,你这电源可以哦!一般是服务器、交换机之类IT设备用的啊,相对电脑电源来说这个还是大功率,“军工级”(想表达可以24*365天的方式使用)!我一直想淘一个来改装我的电脑。
你有启动它了吗?你看看它输出端的有多少线,若有灰色线和绿色线,用个细的线瞬接它们试试(你没发输出端的图我不敢妄断,所以建议用细线接,以防短路)。
