山寨永不到,100w汽车功放进行中
看着前些年玩功放时留下的各种垃圾,不禁想起年轻时为追求飞机、大炮、碎玻璃而付出的日日夜夜,于是想动手用这些老家伙做一个小功放,功率100足矣,体积也不想太大。于是就想用12v供电试试,手里有当年做警报器时剩的4766一个(断脚)还有一些三极管,不过因为追求体型看来先用4766试试比较理智,可惜今天传不了图,明天上传再试试
全部回复(17)
期待楼主的图哦!
君莫攀
用一个大磁环 大概尺寸:40x20x12初级用0.49线20根4T+4T次级用0.49x5线18T+18T稳压在+ -30--45v可调,感觉圈数有点大,先试试不行再改。一只富士小变频散热器尺寸:14x15x2.2cm俩个选择用4766可以放下用TO-3要用铣床将散热翅铣掉两块  国土面积有限啊
君莫攀
@君莫攀
[图片]用一个大磁环 大概尺寸:40x20x12初级用0.49线20根4T+4T次级用0.49x5线18T+18T稳压在+-30--45v可调,感觉圈数有点大,先试试不行再改。[图片]一只富士小变频散热器尺寸:14x15x2.2cm[图片]俩个选择用4766可以放下用TO-3要用铣床将散热翅铣掉两块[图片]  国土面积有限啊[图片] [图片]
驱动用upc494频率60k+D882 B772推动3710四只,整体厚度加盒盖想在5cm以内
@君莫攀
进来参观!
君莫攀
 又翻出了一块lm3886正好做全分立件地方有点放不下,由它来推动MI15022/23试试如何,暂时没接功放管,直接用3886带4欧的低音音箱再接一个全频(串20ufcbb电容)试了一会儿,最大输出有15.6v基本上与其说明书所标功率符合,但明显感觉有失真,且发热严重,偶尔有瞬间关断保护,这可能与负载阻抗太小有一定关系,电源不成功,60多瓦输出就有5伏的晃动,看来不是线径细了,就是磁芯不行,想换成非晶芯试试一会先接功放管再试试。
@君莫攀
[图片] 又翻出了一块lm3886正好做全分立件地方有点放不下,由它来推动MI15022/23试试如何,暂时没接功放管,直接用3886带4欧的低音音箱再接一个全频(串20ufcbb电容)试了一会儿,最大输出有15.6v基本上与其说明书所标功率符合,但明显感觉有失真,且发热严重,偶尔有瞬间关断保护,这可能与负载阻抗太小有一定关系,电源不成功,60多瓦输出就有5伏的晃动,看来不是线径细了,就是磁芯不行,想换成非晶芯试试一会先接功放管再试试。
君莫攀
@君莫攀
  非晶就是厉害,初级2+2T,次级8+8T。空载稳压在+—38v,大音量时偶尔降到+—33v换上它可以在4欧低音+8欧全频上得到23v听感不失真的功率,约有180w上下,不敢在放大音量了,散热器嗷嗷热,一下午干掉IRF3070  8只,那家伙啪啪的冒烟啊。不过这造型自己看着都不顺眼。
@君莫攀
[图片] [图片] [图片]非晶就是厉害,初级2+2T,次级8+8T。空载稳压在+—38v,大音量时偶尔降到+—33v换上它可以在4欧低音+8欧全频上得到23v听感不失真的功率,约有180w上下,不敢在放大音量了,散热器嗷嗷热,一下午干掉IRF3070 8只,那家伙啪啪的冒烟啊。不过这造型自己看着都不顺眼。
蜘蛛网。。。佩服楼主。。。
君莫攀
@dxsmail
蜘蛛网。。。佩服楼主。。。
君莫攀
st.you
@君莫攀
做得真丑
君莫攀
@st.you
做得真丑[图片]
君莫攀
@st.you
做得真丑[图片]
实在是地方太小了,再加上要考虑散热器不是连续的平面,功放管,和场管,lm3886都的要散热,所以才弄得这样,看看我以前做的大个的吧
@君莫攀
[图片]  [图片]
这个做得漂亮多了,
现在这年头,花个几百块,可以买个好一点点的低音炮了,还可带USB口的。
差点的一百块都够了。。。。
自己做它,实在费时。
君莫攀
@贺赫无名
这个做得漂亮多了,现在这年头,花个几百块,可以买个好一点点的低音炮了,还可带USB口的。差点的一百块都够了。。。。自己做它,实在费时。
  呵呵看我这箱子双八寸的,同事说可以拆楼了,这东西玩了这些年终于有了一些心得,就是:再高的追求与投入也还原不了录音的现场,就如同咱们玩电子一样,变成钱的是少数人,大多数只是图一个成功时的感觉罢了。
st.you
@君莫攀
[图片] [图片] 呵呵看我这箱子双八寸的,同事说可以拆楼了,这东西玩了这些年终于有了一些心得,就是:再高的追求与投入也还原不了录音的现场,就如同咱们玩电子一样,变成钱的是少数人,大多数只是图一个成功时的感觉罢了。[图片]
"再高的追求与投入也还原不了录音的现场,就如同咱们玩电子一样,变成钱的是少数人,大多数只是图一个成功时的感觉罢了"  这个比方,真是莫名其妙啊
君莫攀
@st.you
"再高的追求与投入也还原不了录音的现场,就如同咱们玩电子一样,变成钱的是少数人,大多数只是图一个成功时的感觉罢了" 这个比方,真是莫名其妙啊[图片]
你可以在引申一下,有时候话不能说的太明了,比如:玩电的中国估计的有五百万到一千万人吧,有多少玩出真谛玩出钱的?,中国听音乐的人数就不说了有多少真正追求高保真的?也只是极少数不明真相的群众罢了,,因为少数人的追求比大多数人更高,搞电子的也一样,认真的有更高追求的人才可能成功,比如某人我,看上去有点不着边际的回答里面可能有着常人无法理解的境界玩笑啊,只是想表达一下中心思想而已,个人追求不同嘛,但又怕无名兄怪我直白,才用了看上去不搭边儿的比喻,见笑见笑
