UC3843负载调整率
UC3843升压,做2007年全国电子设计大赛开关稳压电源。25V升36V。自己能做到除负载调整率0.2%之外的所有部分,
题目如下开关稳压电源(E题)
设计并制作如图1所示的开关稳压电源。
在电阻负载条件下,使电源满足下述要求:
1.基本要求
(1)输出电压UO可调范围:30V~36V;
(2)最大输出电流IOmax:2A;
(3)U2从15V变到21V时,电压调整率SU≤2%(IO=2A);
(4)IO从0变到2A时,负载调整率SI≤5%(U2=18V);
(5)输出噪声纹波电压峰-峰值UOPP≤1V(U2=18V,UO=36V,IO=2A);
(6)DC-DC变换器的效率≥70%(U2=18V,UO=36V,IO=2A);
(7)具有过流保护功能,动作电流IO(th)=2.5±0.2A;
2.发挥部分
(1)进一步提高电压调整率,使SU≤0.2%(IO=2A);
(2)进一步提高负载调整率,使SI≤0.5%(U2=18V);
(3)进一步提高效率,使≥85%(U2=18V,UO=36V,IO=2A);
(4)排除过流故障后,电源能自动恢复为正常状态;
(5)能对输出电压进行键盘设定和步进调整,步进值1V,同时具有输出电压、电流的
测量和数字显示功能。
(6)其他。
三、说明
(1)DC-DC变换器不允许使用成品模块,但可使用开关电源控制芯片。
(2)U2可通过交流调压器改变U1来调整。DC-DC变换器(含控制电路)只能由UIN端口
供电,不得另加辅助电源。
(3)本题中的输出噪声纹波电压是指输出电压中的所有非直流成分,要求用带宽不小
于20MHz模拟示波器(AC耦合、扫描速度20ms/div)测量UOPP。
(4)本题中电压调整率SU指U2在指定范围内变化时,输出电压UO的变化率;负载调整
率SI指IO在指定范围内变化时,输出电压UO的变化率;DC-DC变换器效率h=PO/ PIN,
其中PO=UOIO,PIN=UINIIN。
(5)电源在最大输出功率下应能连续安全工作足够长的时间(测试期间,不能出现过
热等故障)。
(6)制作时应考虑方便测试,合理设置测试点(参考图1)。
(7)设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测
试结果。完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果用附件给出。
怎样提高负载调整率?????电路  如图
全部回复(6)
负载调整率取决于你环路的开环直流增益,尝试增大RF,应该是有所提高的。你现在采用的是纯粹的滞后补偿,带宽必定很低,可以采用二型补偿,即Rf改为容阻串联,Cf为一小电容(几十到几百pF)
@rj44444
谢谢啊,我试一下
@rj44444
谢谢大师,果然好使
@wangchao911210
谢谢大师,果然好使
能把改后电路发上来吗?谢谢
@wjp619063329
能把改后电路发上来吗?谢谢
还是这个电路,就把反馈补偿电阻变大了,5.1k变到100K
@wangchao911210
电感很重要。自己绕了几个,最好用1.2的线,这样负载调整率小,
