求教,24VDC输入,要求10~120VDC 50W输出的电源,用什么拓扑好呢?
如题,将蓄电池24V转换为可调输出,这个电源用设么拓扑可以实现呢?难度有多大?
全部回复(7)
用buck拓扑,难度不大
可以试试BUCK-BOOST或SEPIC.
whutheyi
@ymyangyong
我只做过最基本的buck和boost,其他拓扑都没做过,好像其他拓扑都可以做到 升降压,哪一种拓扑最好呢?关键设计调试难度小,运行稳定可靠!
zhenxiang
@whutheyi
我只做过最基本的buck和boost,其他拓扑都没做过,好像其他拓扑都可以做到升降压,哪一种拓扑最好呢?关键设计调试难度小,运行稳定可靠!
输出电压可调范围太大了,单一的拓扑变换几乎都不可能,我认为只能是多级变换,通过逻辑控制几路输出的串联实现
whutheyi
@zhenxiang
你的意思是不是  做几个模块,每个模块一个输出电压段,每个模块输出都并联,根据设定输出电压来切换吗
zhenxiang
@whutheyi
每个模块输入并联输出串联,根据要求值切换
whutheyi
@zhenxiang
好像高压输出这样做的多吧,这样控制起来估计比较难吧?
