LED照明 中国好方案
LM258的参数有没有什么批次的不同,比如增益等等
各位前辈,请教如题的问题,是不是每个芯片上面都有反应
全部回复(5)
rj44444
不是,参数的差异都在一定范围内,每个芯片都要单独反应,生产没法做了
Constance
LV.11
每个批次肯定会不同的,这个是无法控制到一样的!
ymyangyong
LV.12
参数离散性会有一点,但一般不影响使用。
aprildz
@ymyangyong
参数离散性会有一点,但一般不影响使用。
谢谢各位的回复,那购买时是否要求增益大点或者小点,是否这样批量时调试才会一致
rj44444
@aprildz
怎么可能,不管什么批次,增益都会在一定范围内。运放你又不是开环运用,增益不会那么重要。如果你觉得258增益太小,那就只能选高增益的了
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
