最正规安全的方式
只能用变压器吗?如果用变压器是不是需要用三相干式变压器呢?
谢谢
三相变单相是相当的麻烦,还得借助电容移相。
不过三相变三相就非常容易,一个变压器就行。
也可用变压器变,可分为自耦式变压,或者二次中性点变压采用一相。
再者采用变频器
谢谢。
那么如果用三相380变三相220,设备只有2条线,这220怎么接呢?相线和零线?
目前,确定使用单相变压器了,就是用380V的两根相线输入,变为220V输出。
现在还有个问题,220V输出的两根线中一根可以作为地线,另一个为220V,那么这里地线是否需要和变压器输入的380V有连接?
不能相连!
因为380v是两根火线。
但是输出的220v中的一根可以和输入三相四线制的零线相连。不过就不是隔离的了,要注意安全。
