光伏并网并的是电流还是电压
光伏并网并的是电流还是电压?跪求指点!
全部回复(31)
当然是电压和电流同时并了,THD值要求小于5%,这就必须让电压与电流波形或相位保持基本一致。它的控制模式是电流型。
zbn2012
有电压差就会有电流
@墙角梅香
那锁相锁的是电压还是电流
新月GG
@632593140
那锁相锁的是电压还是电流
可以看成是电压。
@zbn2012
有电压差就会有电流
并网后要向网电输送电能,必然会有电流啊
老兴
从电压源和电流源的角度讲,并网逆变器是以电流源的方式工作,也就是说电源内阻很大,通过向电网馈入电流获得功率输出。
反之,并网逆变器如果是用电压源方式并网,电网的末端电压和并网逆变器的电压稍有差异就会产生事故,轻则跳闸重则损坏设备。
老兴
@zbn2012
有电压差就会有电流
不能称之为压差,而是趋势,因为并网逆变器或其他发电机工作时是无法改变电网电压的。
jiyexin
       开环的时候把电压调好,然后并网的时候主要就是调节电流,因为并网的时候,逆变器输出的电压会被电网电压拉成一致,就像是一条河和大海一样,河流汇入大海之后就是大海的味道,但是可以决定的是河流量。 并网就是了将电能转化成与电网同频,同相的正弦波电流,馈入电网,但是不能纯粹的说就是并电流或者是电压。
xiaqing
@老兴
老兴讲的很有道理,你的电压和电网的电压永远是相等的,只是你的输出电压有要高于电网电压的趋势,你永远也改变不了电网电压;只有有了这个要高于电网电压的趋势才有了输出电流,要输出多大电流要看你的能力,限制一个适合你自己逆变器的能力就OK了!太阳能发电就是每时每刻尽量大的把发电量送掉到电网,这就是MPPT。
fiveway
@jiyexin
    开环的时候把电压调好,然后并网的时候主要就是调节电流,因为并网的时候,逆变器输出的电压会被电网电压拉成一致,就像是一条河和大海一样,河流汇入大海之后就是大海的味道,但是可以决定的是河流量。并网就是了将电能转化成与电网同频,同相的正弦波电流,馈入电网,但是不能纯粹的说就是并电流或者是电压。
我的是逆变器把市电的拉了,不过中间有个变压器!!!
sunjoy
这个不能说并的是电压还是电流,应该看成是电流源,电流跟随电网电压(也即锁相),太阳有多大能量就出多大电流(也即MPPT)
ljxnuaa
@xiaqing
原则上,输出电压的相位超前电网电压的相位时,逆变器发出电能,不是看电压大小。
有用到输入100-1000V 和500-1300V的高压电源模块,随时找我哦,广州能达电源。
zengcf
@ljxnuaa
应该是同频同相的正弦波
@sunjoy
为什么说电流跟随电网电压就是锁相呢?
fiveway
@流水禅心
为什么说电流跟随电网电压就是锁相呢?
第一点:并网逆变器是是控制电流的,电压被市电钳位等于市电,控制电流和市电同频同相后并网是符合要求的这样功率因数为1,不会给电网带来污染
Powerxi
@流水禅心
为什么说电流跟随电网电压就是锁相呢?
1.锁相的意思是锁定电网电压的相位。
2.如果是并网发电,一般希望工作在单位功率因数,这个时候就需要通过控制使得并网电流和电网电压相位一致。
3.锁相的目的是为了获取电网电压的相位信息同时将这个相位作为并网电流的相位。
Powerxi
@jiyexin
需要注意的是,河流的水能够汇入大海,需要河流的水水势更高(有水势差才会形成水流)。
换到逆变电路:要求滤波器两端的电压存在电势差。
Powerxi
因为并网逆变器的负载是电网,宏观上来说,电网电压认为不随逆变器的工作状态的影响,而这点就是理想电压源的性质。
所以从电路原理的角度讲:
光伏并网逆变器的负载是一个纯电压源。我们能控制的就只能是并网电流了。
至于说并网并的是电流还是电压,我认为并的是功率。
badamu
@Powerxi
因为并网逆变器的负载是电网,宏观上来说,电网电压认为不随逆变器的工作状态的影响,而这点就是理想电压源的性质。所以从电路原理的角度讲:光伏并网逆变器的负载是一个纯电压源。我们能控制的就只能是并网电流了。至于说并网并的是电流还是电压,我认为并的是功率。
对于光伏电源,我所了解的也并不是很多,也来看好好的学习一下哈!
wanhuachao
并网自然是电流,电压被电网钳位无法控制。
keykings
肯定是电压呀
keykings
我的意思是与电网电压同步,可以自己控制的是电流
老兴
@keykings
赞成这个解释,控制电流是并网逆变器的基本设计思想。
@Powerxi
赞成,学习了
霞霞
@老兴
看到此贴,我对节能有了新思路了!是指关于电度表的那些事
UP徐
@霞霞
看到此贴,我对节能有了新思路了!是指关于电度表的那些事[图片]
改装罚款哦
雨御寒
@Powerxi
嗯,赞同您的说话,逆变器输出端电压是被钳住了的,我们能控制的只有电流。
zimingluo
2013-10-16 20:11
@UP徐
改装罚款哦
 1100VDC 15UF 光伏能源逆变电源电容器~QQ“391889495
ltvt
2013-10-22 22:57
@zbn2012
有电压差就会有电流
确实是压差产生电流,逆变侧可以等效成电压源,与电网的压差,作用到电感上,产生了电流!
