MST8430是哪家公司的产品啊?
MST8430是为车载充电器方案专门定制的一款高压输入,恒定电压恒定电流输出的DC-DC转换芯片,为车载充电器提供高可靠性,功能完备,性能卓越的完整解决方案。
特点:
n  高耐压:输入电压可达40V;
n  大电流输出:输出电流可达2.6A;
n  内建恒环路:恒流精度正负8%;
n  完整保护措施:短路、过压、过热等完备的保护措施,保护后端用电设备的安全以及系统本身的可靠性
n  对应不同的方案需求,推出两种开关频率版本:
MST8430A 100KHz,适用于EMC敏感的方案
MST8430B 250KHz,适用于小体积低成本方案
n  0至90%占空比设置
n  内置N型mosfet功率开关
n  外部恒流值可设
n  线路压降补偿可设
n  高可靠性,MST8430在保障自身安全稳定工作的同时,还充分考虑了由于生产原因、异常使用原因、特殊环境原因等引起的一系列特殊情况下对后端用电设备的保护,是真正的高可靠性解决方案。
ü  任何两个相邻引脚发生短接,输出电压不会高于6.15V;
ü  任何1个引脚悬空后,输出电压也不会高于6.15V;
ü  当输入高于38V后,芯片强制终止工作,以此来提高对电压冲击的抵抗能力;
ü  输出发生短路后,系统进入打嗝工作模式,不断检测异常状态是否解除,并且避免持续的大功耗导致的发热;
MST8430是哪家公司的产品啊?MST8430
全部回复(0)
