UC3842 BUCK
基于UC3842控制的BUCK电路,我的MOS管是放在下端的。输出负载5欧时,输出电压6V左右,但当负载为20欧时,输出电压达到了十几伏,这是怎么回事?是不是UC3842的外围电路参数设置的有问题?
2脚那边由于multisim软件不好浮地驱动,所以我给了固定信号。请你看看我这点路是否参数有问题。
全部回复(7)
你没有反馈,占空比会随着mosfet的源端电流改变,当然无法输出稳定电压
@rj44444
我也是这么想的,谢谢啦。
老梁头
@zhangguosong4
我也是这么想的,谢谢啦。
没有闭环···
@老梁头
没有闭环···
 恩,在请教你一下:我的输出电压毛刺不较多怎么消除?可不可以在输出端加一个电容?我的输出4V,毛刺最高处能达到5V,怎么解决?
@zhangguosong4
[图片] 恩,在请教你一下:我的输出电压毛刺不较多怎么消除?可不可以在输出端加一个电容?我的输出4V,毛刺最高处能达到5V,怎么解决?
输出端加大容量陶瓷电容
@sometimes
输出端加大容量陶瓷电容
谢谢你的回复。
hary_wu01
你在调整负载时同步调整R9
老兄你可以传一份multisim的仿真电路过来吗?我这边仿真,(虽然实物已经好了)时6pin直接就出不来方波不知是元件没建好还是怎么回事;谢谢,1002769216@qq.com
