反激电源滤除尖峰
如图,黄线是器件mos ds的信号,,绿线是5v输出,交流档,怎样消除器件开通时的瞬间尖峰呢,后面的三角波尖峰加了π滤波后,现在已经消除了。有知道呢吗?
全部回复(11)
寄生参数引起的,没有办法
@rj44444
寄生参数引起的,没有办法
采样电阻怎样虑尖峰,我加了RC好像作用不大!
投资者
@chenyankun
适当
@rj44444
寄生参数引起的,没有办法
同意,这个前面的尖峰是没办法消除的
输出增加共模电感,有用。。。。。
@chenyankun
加RC吸收电路是可以的,估计是你参数没选好,在把电容取大一点,电阻取小一点试试
mj_2426
@chenyankun
采样电阻上的RC我取的是1K和470pF,将电容取大,滤波效果是会好一点,不过我上次做的时候电容过大之后,开关管就有噪声了,我觉得最好的解决采样电阻上的尖峰的方法是在开关管上加一个RCD缓冲网络,实验证明有效。
mj_2426
你是要消除开关管上的尖峰?如果是的话,那就在变压器的原边并上一个RCD吸收网络,另外在开关管上并一个RCD电路对消除采样电阻上的尖峰有很好的效果。
在路上.
首先你这个示波器不错哦。嘿嘿
在路上.
上个图看看才知道
apple3417
碰到过一样的问题,折腾了好几天,后来解决了。只要在输入和主输出的两个地之间加一个Y电容就可以了,输出纹波Vpp在50mV以内。
