东莞市领冠科技推出兼容电子变压器输入的MR16可控硅调光电源
侯工都笑了,看来LZ是吹大了。
小弟来调侃一下:
1:你能收集全球的12V电子变压器?恐怕LZ家的电子变压器还没harry0201家的多!WND、YM的就更不要说了。
2:harry0201赏赐LZ几款国产垃圾调光器。 调光器只能针对性的某几款或几十款去开发。 大部分方案后切调光器比较好匹配,有一家的专门匹配前切而设计的方案。
3:采用了美国和中国地区独家专利的升降压电路和有源负载和供电线路。保证了线路的优越性。
这里给你加个“有”字。方案估计harry0201早玩过了,什么优越性是外行人听的。
4:调光性能越好的方案,信号检测线路就越复杂。你就不要检测检调光器相位角了?有些富裕人家做这个低压调光四层板子都用上了。
5:输入是高频电子变压器输出的高频12V;输出0-30V/300MA
不好意思,这句引用福步论坛的。低压调光早就有人玩到15w了,还要再继续玩大点的话估计20W了。(这么大的功率别人也不敢说全兼容,因为他也没有全球的电子变压器)。
6:效能》85%; 具有开路/短路保护功能。
直流测试85%的效率,应该不是大问题。
但是你用电子变压器测试有那么高?估计这会harry0201门牙要笑掉两个了。
7:业内首创,美国/亚太/中国地区专利。中国不是亚太国家?估计这下harry0201门牙都要换黄金的了。杭州有一个硅谷的海归大博士(人家才是标准的横跨美亚)自己开发芯片搞了前切调光,效果还不错哦。还有harry0201家的广告没做好,还是harry0201把电源藏裤裆了?
谁家的可控硅调光MR16做的最好,谁家的出货量最大。harry0201应该非常清楚
WND 、FK、YM…………等等。
以上言论纯属吐槽,不带恶意。这里调侃harry0201之处,敬请谅解。
顺便提一下,行业内做低压可控硅调光的方案,目前不超过10个。台湾好像有一款做MR16可控硅调光的IC视乎还不错。各位可以去找找台湾芯片的代理商问问哦。
楼上的别调侃LZ了,他可能只是一个sales或marketing,你讲这么深层次的难为他了。
做推广夸大效果也很正常!
