今帮朋友修一台时代等离子电源,检查发现逆变主电路IGBT损坏,根据电路形式发现和海宝的等离子电源相似,现在想更多的了解时代等离子切割电源的。请有外围图纸的朋友分享下接线图,如果有维修手册可以和我互换资料。想结交时代的售后,嘿嘿你懂的。
时代等离子弄好了,说下维修过程吧,先检查发现你变IGBT坏了,测试IGBT的方法是用47型万用表测得,(也可以用9伏电池测试)。一般IGBT损坏触发部分可定损坏,所以直接把触发部分的图纸画下来,根据图纸检查,发现In4746稳压管损坏。一路电阻过热,其他未发现问题。跟换IGBT和稳压管,上电试机。发现启动后没有电压输出,检查主电路正常,仔细检查发现有个插头没有插到位。从新上电试机,切割正常。在维修这台时代等离子时发现,时代这款等离子和海宝的1650的原理很像,就是没有这款时代的维修手册。希望维修过时代的朋友提供下,互相学习。
