inverter 上OZ964SN,现在外部调光通过一系列电电路(三极管)最后通过一个二极管连至964FB,实际调节外部调光的Duty,可看到亮度变化,但我们量测到964FB电压无任何变化?
所以问题:
oz964 FB 接外部调光信号,可以调光吗?
外部调光输入后连至OZ964FB,这样可以调光吗?
全部回复(18)
@iceman4587
休假中,但是每天都上网看看,哎!谁来解释一下啊!
调光可以通过调节反馈端的电压去调节,这是一种最直接与硬性的调光方式,以改变灯管的电流,但调光范围比较窄,当追求比较宽的电压时,可能会引起熄灯而不能恢复,当然这也和灯管的特性有关,亮度在低端的时候均匀度不佳,不会引进低频干扰.
而另一种调光是通过控制PWM输出的通断来调节,给出额外的占空比可变的低频200HZ左右的PWM信号来控制IC驱动MOSFET的PWM的有无,以达到调光功能,输出一种包络状的波形,此种会改善上面的不足,但会引来200HZ左右的低频干涉.而此种额外的低频200HZ左右的PWM信号可以通过芯片外部单元电路产生,也可能通过芯片内部产生.
@阳山一号
调光可以通过调节反馈端的电压去调节,这是一种最直接与硬性的调光方式,以改变灯管的电流,但调光范围比较窄,当追求比较宽的电压时,可能会引起熄灯而不能恢复,当然这也和灯管的特性有关,亮度在低端的时候均匀度不佳,不会引进低频干扰.而另一种调光是通过控制PWM输出的通断来调节,给出额外的占空比可变的低频200HZ左右的PWM信号来控制IC驱动MOSFET的PWM的有无,以达到调光功能,输出一种包络状的波形,此种会改善上面的不足,但会引来200HZ左右的低频干涉.而此种额外的低频200HZ左右的PWM信号可以通过芯片外部单元电路产生,也可能通过芯片内部产生.
谢谢阳山一号的回复!激动中.....
能否解释一下OZ964 FB 为什么不变的原理?
@阳山一号
現在還有那么多用Oz964的~
@阳山一号
非常感谢
