L6384用于全桥逆变,扫频波形异常
刚接触电源这块,目前在做全桥逆变,打算用ST的L6384半桥芯片来驱动MOS,但是发现驱动芯片在扫频时波形不正常如图(谐振为LC谐振电路)
而且随着输入电压的上升,这些毛刺会变得更加剧烈,而且后面这个刺出现的时候刚好是另一个管子打开的时候。
如果电压往上升,就会出现驱动芯片损坏的现象。
求各位大神帮帮忙分析一下
全部回复(3)
为什么没人啊~~求指导啊
@亭亭鸢尾
为什么没人啊~~求指导啊
兄弟 你好 。你这是多少频率。是不是 你的 芯片 驱动的 MOS管 电容太大了 。
@BOYA环保
兄弟你好。你这是多少频率。是不是你的芯片驱动的MOS管电容太大了。
mos用的是13N50,驱动电容也不大,频率在60K左右
