充电器转灯电路 2N2907
如图:输入电压:5V
        输入电流:100mA
当电压小于5V时红色LED点亮(LED2),等于5V或者大于5V时绿色LED点亮(LED1),请问R1的阻值应该取多少比较合适?
全部回复(16)
用一个线性充电IC就行呀,价格也很低
keiovgwx
@rj44444
用一个线性充电IC就行呀,价格也很低
锂电池充电IC都是4.2V呀,现在要改到5V的  所以比较蛋疼,用比较器板子空间又不够了 所以只能选择三极管了.
@keiovgwx
锂电池充电IC都是4.2V呀,现在要改到5V的 所以比较蛋疼,用比较器板子空间又不够了所以只能选择三极管了.
哦,那倒是
杂念
你这个电路 应该完不成你要求的功能  V1再低 LED2也不会亮
只有合上开关J1才行
这个是靠R3电流检测压降控制转灯的吧。
keiovgwx
@杂念
你这个电路应该完不成你要求的功能 V1再低LED2也不会亮 只有合上开关J1才行
J1闭合表示给负载供电,但是我在实际的情况下,接上负载LED2都没有点亮.请问是什么原因导致的.
keiovgwx
@ymyangyong
这个是靠R3电流检测压降控制转灯的吧。
我这里放R3是为了模拟实际100MA的输出,所以才放了一个R3,请教一下在实际情况下电阻应该选择多大的阻止比较好?
hbinwen
@keiovgwx
并一个0.7V压降的二极管就可以了
@keiovgwx
看转灯电流想设成多少,100ma的话R3取7欧左右,RL调到43欧左右来测试。
keiovgwx
@hbinwen
并一个0.7V压降的二极管就可以了
串在R3和B极之间吗,R3的阻止去多大比较合适???
keiovgwx
@ymyangyong
实际上电源的输出在100MA左右,RL是模拟的负载.这个可以忽略.其电阻阻止怎么计算???
@keiovgwx
电源的输出在100MA,转灯电流设50ma的话R3取14欧左右。这个电路是靠负载电流来转灯的,模拟负载RL要合理选择。
keiovgwx
@ymyangyong
这个14欧姆的阻止是怎么计算数来的?
@keiovgwx
这个14欧姆的阻止是怎么计算数来的?
图不对吧,应该两个三极管加电阻分压才可以达到要求
keiovgwx
@追逐123456
发个图,指点一下.
@keiovgwx
这个14欧姆的阻止是怎么计算数来的?
按Q1三极管BE压降0.7V来算,0.7V/R3=50MA,R3就是14欧。
