DM-601型电池综合分析仪为东明电子有限公司最新产品。采用微电脑专用芯片为主控芯片,集电池容量检测、内阻检测于一体,可对市面上所有单节锂离子电池、聚合物电池、镍氢、镍镉可充电电池进行容量、内阻测试(非精确数值),从而可以对电池进行筛选、配对,是电子及电动力模型爱好者的好帮手。
本产品内阻测试功能只用于电池的筛选配对之用,不能作为精密的电池内阻测试仪器,内阻测试会有一定的误差。介意者请慎拍!
技术参数:
1、测量电压:0~5V,分辨率1mV;
2、测试电流:0.1~1A;
3、内阻测试范围 1mΩ-1000mΩ,分辨率1mΩ,最大测试容量9.999AH;
4、供电电压:DC9V/1A;
5、测量电池类型:锂离子电池、聚合物电池、镍氢电池、镍铬电池;
6、重量:100g;
7、外形尺寸:100×60×27mm
注意事项:
1、电池要按极性正确并可靠的连接;
2、时间工作时,应将测试仪立起放置于以利于散热;
3、测试过程中请不要拨动转换开关,以免影响测试结果;
使用方法:
1、将所配电源适配器插入分析仪左侧电源插孔内,接通220V电源,数码管显示。
2、根据所需检测电池的种类和容量分别将电流档和锂/氢转换档拨至正确位置。
例如:所测电池为3.6V/1AH的锂电,那么档位应该是1A,锂电。
例如:所测电池为1.2V380mAH的镍氢电池,档位是0.1A,氢电。
容量大于1AH的电池建议选1A档,否则请选用选0.1A档。
3、先将待测试的电池用专用的充电器充满。
4、将电池夹插入右侧电池插孔,然后将电池夹按正负分别夹住电池引线,注意:需将电池夹与电池可靠接触,尽量减少接触电阻。此时分析仪显示电池电压。例如:4.19,表示电池电压4.19V。
5、按“内阻”键,数显表头将先显示“RUN”,接着显示出内阻值,单位为“ Ω”。例如:0.123,表示0.123Ω,即123mΩ。
6、按“开”键,分析仪进入放电状态,数显表头将显示已放电AH数值。例如:0.20,表示已放电200mAH。
7、在放电过程中,按动“电压/容量”转换键,数显表头将显示放电电池即时电压。例如:3.97,表示电池电压3.97V。
8、在放电过程中,按动“内阻”键,即显示出“RUN”,接着显示出电池内阻数值.
9、在放电过程中如需终止放电可按动“关”键,正常情况下小数点停止闪烁,放电结束。
配置清单:电池分析仪主机*1台,电源夹子线*1副,全新开关电源*1个。
本机测试情况如下:
